Ford Scorpio: ventilator blijft draaien
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.9 ghia
Nadat ik de motor had uitgezet bleef ventilator draaien, volgende ochtend was de acuu leeg
Accu is nieuw vanaf jan 2010
Wat moet ik doen om het probleem te verhelpen
eddy1958
210 km
kan aan de temperatuursensor liggen of het relais die hem aanstuurd. heb even gezocht voor je en het moet dan relais (K 45 ) zijn . deze zal denk ik onder het dashboard zitten
Was een zekering defect
eddy1958 Topicstarter 210 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Scorpio of stel zelf een nieuwe vraag.
