Ford Mondeo: Mondeo '93 sedan trekt naar links tijdens remmen
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v zetec
Geleidelijk aan deed zich het probleem voor dat de auto naar rechts is gaan trekken tijdens remmen
De volgende dingen zijn al gedaan:
-Voorremmen uit elkaar, blokken en schijven gecontroleerd en op de remmentestbank laten testen: alles OK, heel royaal binnen de APK normen.
-Nieuwe voorbanden + uitlijnen (bleek goed uitgelijnd te zijn)
-draagarmrubbers voor vervangen
-Achterwielophanging gecontroleerd
-Bij een ander bedrijf is de uitlijning nog eens gecontroleerd
-De schokdempers lijken ook goed
Probleem: als geremd wordt trekt de auto stevig naar rechts en moet het stuur naar links worden gedraaid om tegen te sturen.
Als geremd wordt zonder handen aan het stuur, dan gaat de auto vrijwel rechtdoor, maar draait het stuur uit zichzelf iets naar links! Ra, ra.
Ik ben een ervaren, 59 jarige amateur, maar dit heb ik nog niet meegemaakt.
Kan iemand mij uit de brand helpen?
Groeten, Hein
Hein Weijers
275 km
Remslangen die dichtslibben? Zal niet de eerste zijn.......
Gr.
Averdonk 10.750 km Reageer
IK denk toch dat er iets niet goed is met de draagarmrubbers.
Heb je beide zijden met hetzelfde merk vervangen??
Postie 14.840 km Reageer
Het probleem bestond al voordat de draagarmrubbers werden vervangen en het heeft dus niet geholpen.
Het is wel zo dat links vorig jaar de rubbers zijn vervangen en deze week rechts. Wel bij het zelfde bedrijf.
Theoretisch zouden het dus nog steeds de rubbers kunnen zijn maar dat lijkt me erg onwaarschijnlijk.
Ik ga wel de remslangen vervangen.
Groeten, Hein
Hein Weijers Topicstarter 275 km Reageer
ALs de remslangen verstopt zouden zitten dan kan de auto nooit rechtdoor gaan tijdens het remmen.
Wat ik al vaker mee gemaakt heb, dus ook bij escort etc, dat er Linkas en Rechts verschillende merken rubbers gemonteerd worden.
Dan is de ene rubber net iets slapper als de andere dan krijg je ook zulke gekke dingen.
Tijdens het verversen van de remvloeistof en het ontluchten is gebleken dat de remslangen gewoon open zijn. Daar ligt het dus niet aan. Stuurspeling is ook ok.
Tijdens een opzettelijke noodstop blokkeert het linker wiel nog eerder dan het rechter.
Als ik het stuur dan loslaat gaat de auto kaarsrecht rechtuit. Als ik het stuur vasthoud stuurt de auto naar rechts. Ra, ra?
Misschien de schokdempers?
Postie, je had gelijk! Ik heb eerst de remvloeistof ververst (dat mocht wel eens na vele jaren) en toen bleek dat de remslangen gewoon open waren. Daarna heb ik de gok maar genomen en beide draagarmen vervangen: probleem opgelost!
Bedankt voor het meedenken mannen.
Groeten, Hein
