Ford Mondeo: Mondeo TDCI 2003 station
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 TDCI
Ik heb een brandstof lekkage bij de rubber afsluit ring van de vlotter van onze mondeo. Nu wil ik de brandstof tank onder de wagen weg halen om zo doende deze ring te kunnen vervangen. Op de vlotter zitten echter 2 leidingen die ik niet los krijg. Is er iemand die dit probleem ook heeft gehad en mij een tip kan geven hoe ik deze leidingen los kan krijgen?
capri2800i
60 km
al 13 jaar lid
zijkant inknijpen
tank hoeft er niet onderuit
luik onder achterbank
Dank voor je reactie, maar zoals jij het zegt heb ik ook al geprobeert maar krijg er geen beweging in,Is er misschien een speciale tang nodig om de nokjes in te drukken?Ook zeg je dat de tank er niet onder uit hoeft maar door het luik(je) onder de achterbank kun je het rubber toch niet vervangen of zie ik dat verkeerd.
capri2800i Topicstarter 60 km Reageer
jawel daar is het luikje voor gemaakt
beetje kruipolie op de leiding ,inknijpen,draaien en trekken
dan moet hij loskomen
[quote=fordmannetje]jawel daar is het luikje voor gemaakt
dan moet hij loskomen[/quote]
Ik ga kijken of het lukt, kan even duren maar zodra het is gelukt zal ik dat hier plaatden.
Nogmaals bedankt
