Ford Mondeo: koppeling slipt
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800 cc
Bij koppelen bij versnellen slipgeruis.Daarna terug ok.Motor valt niet uit bij optrekken handrem en in versnelling plaatsen. Zou moeten.Moet eventueel heel de koppelingsgroep worden vervangen of enkel de drukschjf en/of nog een ander onderdeel? Of is een of ander herstelling mogelijk ? (Km 110000)
Le Galant
2.270 km
al 15 jaar lid
nee als de oorzaak de koppeling is dan altijd de completenkoppeling vervangen.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Aan jan 1.
Wel bedankt voor uw snelle reactie.
Le Galant
Le Galant Topicstarter 2.270 km Reageer
Er is wel voldoende vrije slag ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
Aan kaleido 1
Ben niet zo goed vertrouwd met deze zaken. Wat is "is er voldoende vrije slag".Op gewone weg ,praktisch geen probleem,op auroweg ,wel bij schakelen.
Kan ee koppeling niet worde bijgesteld ?
Vrije slag , wordt mee bedoeld , komt de koppeling goed vrij , de meeste koppelingssystemen zijn tegenwoordig zelfstellend.
Zowel kabel als hydraulisch , maar als daar iets mee is kan het maarzo zijn dat de koppeling niet goed meer vrij komt , dus teweinig of geen speling.
[b]Door moderator verplaatst; een 2e topic starten over dit probleem is niet nodig[/b]
Ik wil nog eens terugkomen op "koppeling slipt"-Aanbevelingen zijn :"koppeling vervangen". Maar meen toch te weten dat een afstelling van de koppeling mogelijk was. Of is dat nu niet meer mogelijk ? - Indien nog wel mogelijk waarom dan "koppeling vervangen".
Hans4040 123.030 km Reageer
is nooit bij mondeo mogelijk geweest
Koppelings [b]pedaal[/b] wel...
Aan Hans 4040 - Bericht van 16.55 en 21.42 uur.
Wel bedankt voor uw antwoord en neem er goede nota van.
Aan fordmannetje.
Nam kennis van us snel antwoord. Dus koppeling vervangen.
sorry hans maar pedaal ook niet
Ja hoor....in ieder geval de oudere modellen, zeg maar 1993-1995
ja pffff
die hadden een kabel
deze is van 2002
is zonder kabel.
escort kon je ook afstellen
hahahaha
hi hi.....jij zei: is nooit bij mondeo mogelijk geweest
maar goed, was maar en grapje.
Aan hans 4040 23.20 u gisteren.
Besluit is dus : voor Mondeo van 2002 : koppeling vervangen.
En allen bedankt.
[b]Le Galant
Kijk ook nog even naar je vorige posten er staan er nog een aantal open....
Lees de rode tekst bovenaan iedere pagina.
Moderator Problemcar[/b]
P. Kelder 99.170 km Reageer
Aan P.Kelder.-- Moderator
Ik heb alle antwoorden gelezen en erop geantwoord en bedankt voor alle mededelingen.
[quote=Le Galant]Ik heb alle antwoorden gelezen en erop geantwoord en bedankt voor alle mededelingen.[/quote]
Wij hebben nog geen antwoorden en het vermelden van een evt oplossing gezien ??
Aan P.Kelder- Moderator.
Op meerdere vragen die ik stelde past geen "oplossing" Dit zijn informatieve vragen.
Op 1 vraag is er wel een oplossing: de koppeling vervangen.-en die heb ik bevestigd.
Op informatieve vragen kan toch geen "oplossing" worden gegeven.
Gaat U akkoord ?
[quote=Le Galant]Op meerdere vragen die ik stelde past geen "oplossing" Dit zijn informatieve vragen[/quote]
Lang niet allemaal, u kreeg zelfs vragen teruggekoppeld, u laat niets meer van u horen.
Wij hebben u zelfs meerdere keren verzocht te reageren.
Ook de evt oplossing bij de vragen zien wij graag vermeld...
Aan P.Kelder
Aan hans 4040 deelde ik heden mede om 11.01 uur :"dus koppeling vervangen" .Dat is dus de enige "oplossing" Al de andere vragen en antwoorden hielden geen "oplossing" in.Dat zijn louter informatieve inlichtingen en antwoorden.
Ik ben hier in niets tekort gekomen
Le Galant
