Ford Mondeo: Mondeo Wagon - Water via ventilatie naar binnen
Bouwjaar: 1996, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8 16V
Er komt water naar binnen, voor mijn gevoel via de ventilator - ventilatie systeem .....
wat kan ik hier aan doen en waar komt het nou vandaan ??? iemand een idee ???
Bedankt alvast !!!
Groetjes
Yvo van Dijk
Zwolle
yvovandijk
870 km
Airco in de auto zeker?
Dan is de afvoer verstopt onder de auto.
Even laten vrijmaken, klaar ;)
Cor
Cor1822 10.080 km Reageer
Airco wel aanwezig alleen niet meer aangesloten .....
Waar zit die afvoer dan ???
yvovandijk Topicstarter 870 km Reageer
het water dat voor je voorruit langs loopt gaat door roosters in een bak, en die bak heeft een afvoer in de linker en rechter wielkast (voor zover ik me kan herinneren). Deze svp controleren !!. Anders loopt het idd via je ventilatie je auto in. Sjaak
sjaak10918 9.760 km Reageer
oke super!
Ga er zo gelijk naar kijken !!!
THNX en ik laat het weten of het gelukt is!
....en gelukt ? Ik heb hetzelfde probleem denk ik .....
Kijk ook even of je pollenfilter goed gemonteerd zit....
En of de afdekkap daarvan er goed op zit.
Niels
Niels8175 7.750 km Reageer
