Ford Focus 2009: Motor
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: QQDB, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 92
Goedendag
Ik heb een focus uit 2009 met een kapotte motor er zit nu een 1.8 motor in
Nou kan ik een 1.6 motor kopen ook uit 2009 maar.nou is mijn vraag kan ik die 1.6 1op1 overzetten in mijn auto of moeten
Er aanpassingen gedaan worden en hoe zit het met het management de computer krijg ik daar nog problemen mee
Ik hoor graag van jullie
Mvg peter
Petwr
105 km
al 2 jaar lid
Of het uberhaupt gaat passen betwijfel ik,
de versnellingsbak van de 1800cc en de 1600cc zijn niet hetzelfde,
(dus die zou je dan ook moeten vervangen),
kabelboom hetzelfde ...??
wat betreft het motor management (ECU-computer) gaat het zowiezo niet 1 op 1 werken,
Je moet bij de vervangende (1600cc) motor ook de bijpassende ECU kopen,
deze dient ingeleerd/geprogrammeerd te worden op de huidige modules van de auto,
(o.a. startbeveiliging en zo .......),
Mijn mening/advies is: hang er hetzelfde type motor in (motorcode-bouwjaar),
dat scheelt enorm veel tijd, stress, geld, hoofdpijn en aanpassingen,
er staan diverse 1.8 - QQDB motoren te koop.
**Tevens dien je na de motorwissel (1800cc > 1600cc) je auto te laten keuren
bij de RDW, aangezien je kenteken (motorvermogen-motorcode) niet meer overeen komt
met de huidige kenteken gegevens.
Gewoon een 1.8 zoeken 1.6 geeft veel teveel gedoe.
kaleido 1 158.815 km Reageer
