Ford fiesta 1.3i met kat: motor blaast gasvormig uit peilstok en olievuldop
Bouwjaar: 1992
beste mensen het fordtje van de vriendin blaast wat uit de vul dop van de olie en de peilstok is dit normaal met 140dkm op teller motor loopt voor de rest super en rookt niks dit heb ik gemerkt bij warme motor alleen gasvormig en geeeeeeeeeeeen olie spetters met stationaar draaiende motor , is dit het einde of is dat een euvel van ford ?
alvast vriendelijk bedankt .
poelietrekker
635 km
Dit kan het einde betekenen van het Fordje , lekt langs de zuigers.
Reviseren kan geen kwaad.
Stap 1 is het meten van de compressie.
Stap 2 is het meten van de compressie met een beetje olie in het bougie gespoten , de olie dicht de zuigers af en kan je de klepdichtheid meten.
Na deze metingen weet je meer..
Heeft de motor misschien gedraaid met te weinig olie?
dan hoef je niets te meten dan weet je het gelijk
michael
nee motor heeft niet gedraait met te weinig olie michael peter dat meten wordt moeilijk heb geen compresie meter is er nog andere manier nog van meten. en dat met die olie in de [bougie /gat ]neem ik aan ; het is trouwens wel oude olie die ernog in zit kan dat ook er wat mee te maken hebben ? ps ; beide nog hartelijk bedankt voor het mee denken en de snelle reactie
poelietrekker Topicstarter 635 km Reageer
Gewoon helemaal niks van aantrekken, is volkomen normaal
Beunhaas 10.870 km Reageer
beste kees is dit probleem dan een normaal iets hoe verklaar je dit als je dat normaal noemt is mijn vraag ; is dit euvel van ford dat blazen of hoe zie ik dit .
lEES NOG EENS GOED WAT IK SCHRIJF.........
kees heeft helemaal gelijk bij sommige merke is dit heel normaal
sarabande99 3.205 km Reageer
okee daar kan ik wat mee hoef me dus geen zorgen te maken bedank allemaal voor het mee denken en kees niet zo snel pis off worden ik kan heus wel lezen maar heb mischien effe verkeerd gevraagd dat wat ik bedoelde is dat het een merk gebonden euvel was eigenlijk en ik geloof je heus wel dat het geen kwaad kan maar evengoed bedankt jj ook henk .grt
