Ford Mondeo: motor blijft op 3000 toeren hangen bij gebruik kick down
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Wij hebben een probleem met een mondeo 2.0 automaat.
Als de kickdown word gebruikt lijkt het of de auto begrenst word op 3000 toeren.
Storing doet zich voor zowel warm als koud.
Automaat schakeld wel terug maar komt dan niet verder dan 3000 toeren. bij iets gas terug nememen gaat het wel goed.
Uitlezen gaf geen fouten ook niet bij dealer,
Alle meetwaarden ok.
lmm vervangen
egr klep vervangen
bobine en kabels vervangen
kat los gehaald,vermoeden dat een verstopping het probleem gaf, ook geen resultaat.
Scopebeeld primare gedeelte bobine lijkt ok op moment van storing word de uitslingering groter.
Scopebeeld injectors lijkt niet goed tijdens storing, injectietijd word 40 ms..
Wie heeft er tips??
Gr Tom
Tom Schottman
1.145 km
al 24 jaar lid
Deze motor heeft een begrenzer zodat je met stilstaande auto niet teveel gas kan geven, dit is gedaan om de automaat te beschermen.
Probeer dit maar eens en controleer of hij op dan op hetzelfde moment en op dezelfde manier begrenst wordt.
als dat zo is zou het kunnen dat er geen goed snelheidssignaal bij de pcm aankomt.
of je hebt gewoon gebrek aan brandstof.
suc6
Doktor 9.505 km Reageer
Nee dat is bij 3500 toeren en geeft ook een ander soort van begrenzing..
Brandstofdruk is 2,5 bar en tijdens de storing het zelfde..
Zal eens kijken wat er met het snelheidsingaal gebeurt met de scope tijdens de storing.
Wie heeft er nog meer tips?
Tom Schottman Topicstarter 1.145 km Reageer
probleem opgelost :
Gebroken spanrol , het plasic om het lager was stuk, hierdoor verkeerde timing.
Schijnt nogal gevoelig te zijn..
Iedereen bedankt voor het meedenken
