Ford Mondeo: versnellingsbak tdci ombouwen op tddi mondeo
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: tddi 2.0
ik heb een mondeo van 2001 en moest een andere versnellingsbak. ik heb bij een bedrijf een tdci 6 bak weten te regelen met de twee assen en het schakelsysteem. nu heb ik het volgende probleem!!! ik heb de price-as opgemeten en deze hadden bijde dezelfde diameter en lengte maar.... krijg de bak er niet verder op dan de krans dus hij moet nog een cm 3 in geloof ik. heeft iemand een advies of zou het kunnen zijn dat de vertandingen op de price-as anders zijn zodat hij niet pas? ik heb hem met de as rondgedraaid en loopt niet vast of iets dergelijke.
ik hoor het wel dank je alvast
groeten kevin
badtoys
haal de koppeling plaat is van de motor af en probeer deze eens over de as van de bak te schuiven
dirk2269 6.540 km Reageer
En als alles erin zit en werkt krijg je problemen met de aanduiding van je snelheidsmeter.
De eindoverbrenging is anders en die zou je moeten omprogrammeren maar deze auto/motor is nooit met deze bak geleverd dus zit die overbranging ook niet in het systeem.
Omdat deze bak 2 uitgaande assen heeft zijn er ook 2 verschillende eindoverbrengingen.
versnelling 1 t/m 4 hebben een andere eindoverbrenging dan de 5e, 6e en de achteruit.
Doktor 9.505 km Reageer
