Ford Mondeo 2002: Motor geen vermogen,houdt in,witte rook,slaat af
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 TDDI, Motorinhoud (cc): 2000
Een Ford Mondeo 2.0 TDDI heeft geen vermogen,trekt slecht als je het toerental opvoert begint de auto te schudden dit wordt steeds erger, de auto begint wit te roken reageerd niet meer op het gaspedaal en slaat af,de auto is dan niet meer aan de gang te krijgen.Na uitlezen komt IDS met storingscode's;
P0148, P0149, P1564
Heeft iemand een suggestie wat dit kan zijn?
patje_flames
225 km
zie tsb 7/2006 en kijk ook even of je al een ander brst. filter erop hebt zitten en of deze niet verstopt zit ( fijner filter bedoel ik) je zou ook kunnen proberen om de pcm te updaten
alex drost 1.550 km Reageer
beginnnen met update
jhl 57.015 km Reageer
[quote=alex drost]zie tsb 7/2006 en kijk ook even of je al een ander brst. filter erop hebt zitten en of deze niet verstopt zit ( fijner filter bedoel ik) je zou ook kunnen proberen om de pcm te updaten[/quote]
Hallo even lezen: tsb 7/2006 gaat over Focus en Focus-C-max met een (toevallig ook) 2.0L diesel, alleen is dat een ander soort motor (dw-10 ipv puma), en ander soort brandstofsysteem (de Mondeo waar ze over praten is een gewone turbo diesel met een vp30 pomp, de auto's/motor in de tsb zijn commonrail motoren.)
ter info
Doktor 9.505 km Reageer
Ik denk dat de pomp een probleem gaat geven, witte rook duidt op te weinig brandstof of op een nieuwe paus.
Ook de foutcodes wijzen naar de pomp, vraag het anders eens bij de dieselspecialist, ik denk dat hij met hetzelfde antwoord komt.
Suc6
Kan de VSS (=snelheidssensor ?) ook een probleem zijn ?
Als de pomp is overleden dan heb je toch vaak veel meer codes ?
wat was het nou precies???
maikiemaik 175 km Reageer
