Ford Mondeo: verlichtingszekering
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Wie kan mij vertellen welke zekering stuk is als de dashbordverlichting , en tevens de achterlichten het niet doen.
Misschien kan iemand mij een fotocopie overmailen van het overzicht van de zekeringenkast , ik ben er zeer erkentelijk voor. het is zo rot rijden zonder achterlichten!!!.
shortlegs
65 km
heb je geen instructieboekje?
poppekast 8.850 km Reageer
nee, ik heb helemaal niets
shortlegs Topicstarter 65 km Reageer
daar wordt het al lastiger van ik kan je er zo niet aan helpen zorg wel dat je zo n boekje krijgt staat goede info in altijd makkelijk
[quote=poppekast]http://fordfcsd.wunderman.be/NL/Handleid...
heb je hier wat aan?[/quote]
Hardstikke mooi man hier ben ik echt mee gered, dank je wel
geen probleem
Ik ben vanochtend, na het controleren van de zekeringen, deze waren allemaal goed, toch naar een garage gegaan die showroomverkoop had, en daar het euvel neergelegd, de monteur ging alles nog na, en uiteindelijk bleek dat de lichtschakelaar zelf, daar zit ook de hoofdschakelaar achterin, kortsluiting had gemaakt. Er was een pooltje zwart, na controle en een omleiding met een draadje, deze sluiting opgelost. Nu doet het licht het weer, het dasbord en de achterlichten. Maar ja vind het zelf maar eens. Er zitten zekeringen bij het motorblok en zekeringen onder het dasbord. dat weten we ook weer. Ik wou je dit even laten weten. ter informatie. Groeten Willem Beentjes.
heb hetzelfde probleem aan de hand met een escort weliswaar , en ben met jouw vermelding ook erg geholpen dus , alleen wilde ik je nog vragen of doorverbinding gemaakt is in het zekeringkasje zelf of vanaf jouw stuurschakelaar,en is de bij jouw nu loze draad ook afgekoppeld of geisoleerd?Heb nu met een draad twee groepen in het zekering kasje doorverbonden.
