Ford Mondeo: gebroken slangetje brandstofpomp
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8 TD
Vandaag oliepeil gechecked en heel toevallig viel mijn oog op een rubber slangetje dat vertrekt aan de brandstofpomp,
overgaat in metaal en daarna weer naar rubber om te eindigen aan de turbo. (Dit ding zal vast wel een naam hebben maar ben dan ook maar een leek ;-)
Dit slangetje is dus half gebroken aan de zijde van de brandstofpomp en lekt diesel.
Er is eigenlijk niets te merken, auto start prima en rijdt normaal, alleen trekt ie niet meer zoals vroeger.
Kan dit slangetje er voor iets tussen zitten?
Alvast bedankt voor de reactie.
Ad.
ad meetlat
695 km
Dat de auto niet meer trekt komt dus door dat gebroken slangetje! Als de turbo druk gaat leveren dan komt dit via dat slangetje op een membraam in de pomp waardoor er dan extra brandstof wordt ingespoten, dit gebeurt nu dus niet bij jou.
Maar dat er brandstof uit het slangetje loopt (aan de kant van de pomp neem ik aan) is niet goed en zou betekenen dat het nmembraam lek is.
Ik zou eens bij een dieselspecialist langsrijden en vragen of hij dit zo 123 kan maken zonder de pomp te verwijderen.
Dat slangetje kan je bij de dealer kopen, je krijgt dan wel de complete leiding vanaf turbo tot aan pomp, maar die zou ik niet helemaal gebruiken.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
Bedankt voor de snelle reactie Doktor.
Het is inderdaad de kant van de pomp waar hij lekt (rubber slangetje is doordrenkt met diesel)
Ik zal van de week eens langsrijden bij de dieselspecialist en hou je op de hoogte!
Groeten.
ad meetlat Topicstarter 695 km Reageer
dit onderdeel is inderdaad zo te vervangen zonder de pomp te de en monteren ik zou niet al te lang wachten met vaar de brst.specialist te gaan als er brst. in de olie komt kan de motor op "hol"slaan en het slangetje heeft de ford dealer gewoon liggen ( zijn 2 van die slangetjes met de leiding er tussen , ik haal altijd 1 slangetje van de leiding en vervang het slangetje bij de brst. pomp en het andere bewaar ik als reserve)
alex drost 1.550 km Reageer
Dan ga ik er zeker niet te lang mee wachten Alex,
morgen na het werk afspraak maken bij de specialist.
Groeten.
Vandaag langsgeweest en het is hersteld, volgens de mecanicien was het membraan niet lek en dus alleen het rubber slangetje vervangen.
Het was inderdaad de complete leiding waarvan we 1 slangetje gebruikten.( kostprijs 10,45 euro ) Andere hou ik bij als reserve zoals jullie al zeiden.
Auto trekt nu stukken beter!
Nogmaals bedankt voor jullie hulp!
Groeten.
