Ford Mondeo 2001 valt uit tijdens rijden,
na de eerste keer twee weken geleden, kon er na even wachten weer gewoon gestart worden.
verder geen horten/stoten/inhouden/lampjes op dash... hij rijdt verder uitstekend!
Afgelopen zaterdag weer uitgevallen tijdens rijden... zonder ongelukken aan de kant van de weg kunnen parkeren...
ANWB is geweest, maar heeft niks kunnen vinden, ANWB zegt dat de verstuivers ok zijn en er ook brandstoftoevoer is... maar kon na een driekwartier zoeken verder niks voor me betekenen! Bij poging tot starten hoor je alleen getik in de motor (klepje van de brandstofpomp??)
Door ANWB naar de FORD-dealer gesleept, deze hebben de zaak uitgelezen, maar er is geen enkele foutcode... Dan zijn alle sensoren/verbindingen/electronische apparaten verder ok dus...
Zoeken naar mechanische schade: Omdat er "slijpsel" is gevonden in het brandstoffilter, zegt de dealer dat het waarschijnlijk aan de brandstofpomp ligt. Door interne slijtage in de pomp, vervuild/beschadigd het systeem, en kan het beste de brandstofpomp/leidingen/verstuivers vervangen worden (kosten meer dan 3000 euro).
Weet iemand of dit echt aan de brandstofpomp ligt?
Had dat eerder aan het licht kunnen komen? (APK/grote beurt zijn 5 maanden geleden gedaan)
Heeft iemand een tip, advies of alternatief???
als je slijpsel hebt in de brandstoffilter wilt inderdaad zeggen
dat u dieselpomp inderdaad kapot aan het malen is
dit wil dus ook zeggen dat u verstuivers daardoor stuk gaan
en de leidingen zowieso vervangen moeten worden om in de
toekomst deze problemen te kunnen voorkomen
en met de prijs valt inderdaad niet mee te lachen.
groetjes focuske
