Ford Mondeo: Mondeo bj 92 1.8 automaat bakslipt af en toe
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Heb een probleempje met een ford mondeo 1.8 glx van bouwjaar 92,
het is een automaat, en hij slipt af en toe bij het overschakelen van de 2 de naar de 3de versnelling ...
Je trek op en dan schakelt hij naar 2 ... maar op gegeven moment wanneer hij naar 3 zou moeten schakelen doet hij dat niet,
dan lopen de toeren op maar de auto komt niet meer vooruit, laat je dan gas los en geef daarna weer gas dan schakelt hij stoterig over...
Het probleem komt af en toe voor,
Bak olie gekontroleerd is schoon , niet verbrand
iemand enig idee? ik zelf zat te denken aan een sensor die vervuild is of vervangen moet worden , want de auto heeft hiervoor nooit problemen gehad met de bak ,
mvg jesper
swa85
Hallo Jasper, hoe heb jij je bakolie gecontroleerd ?? aan de peilstok zie je niet zoveel. Filter vervangen wil vaak helpen, maar een bakrevisie is helaas bij de mondeo niet uit te sluiten.
Suc6 Thijs
matthijs1 1.940 km Reageer
