Ford Fiesta 1.3: Motor hapert bij opschakelen
Bouwjaar: 1995
Klant klaagt inhouden bij het opschakelen en heb er vanmiddag even naar gekeken.Als je gewoon rijdt, zeg met 80 km/h, is er niets aan de hand.Auto trekt goed op en hapert niet.Als je afremt om een afslag te nemen houdt de auto bij het weer optrekken even in en lijkt even niet op het gasgeven te reageren.Eenmaal weer op gang is het probleem weer over.
Ik zag dat de vacuumleiding naar de MAP-Sensor helemaal plat geknepen werd door het vacuum vanaf het spruitstuk.Auto komt woensdag voor nader onderzoek, maar kent iemand dit probleem?
Siem Bijman
52.890 km
al 25 jaar lid
Als de vacuumleiding van de MAP-sensor platgeknepen is, vervang je ze best. Deze motor met CFI is nogal gevoelig voor slechte info van de MAP-sensor. Controleer ook de bedrading onder de luchtfilter. Daar zitten een aantal stekkers van de CFI-unit. Soms durft daar al eens wat vuil inkruipen met slechte contacten tot gevolg. Ook de bedrading van de gasklepsensor goed nazien. Vooral daar waar de bedrading in de sensor gaat. De isolatie brokkelt daar soms af. Verder kan je ook nog eens controleren of de CFI-unit goed vast staat op het inlaatspruitsuk. Die staat met 4 torx-bouten vast.
yoshi 1.385 km Reageer
Bedankt Yoshi, ik heb de vacuumslang vervangen en auto rijdt weer perfect.Viel mee dus.
Siem Bijman Topicstarter 52.890 km Reageer
