Ford Fiesta: Olie toevoegen
Bouwjaar: 1989
Ik heb vandaag mijn oliepijl gechecked en moet hoog nodig olie toevoegen. Nu heb ik dat nooit eerder bij deze wagen gedaan en bij mijn vorige (bedrijfs)wagen stond er een mooi olielampje op de dop, maar nu heb ik geen idee waar ik de olie ik in moet gieten en welke ik het beste kan gebruiken... Wie kan me helpen.
Ik zie 1 dopje waarbij staat; clean cap before removing and use point 4 fluid from a sealed container only, is dat em? En nee er zijn geen handige mannen in de buurt.
dupl-u-8465-5dd1478d857ce+Marilyn
105 km
nee,wat jij bedoeld is de remvloeistof.
ik neem aan dat het een 1.1 of 1.3 is.
dan zit de vuldop bovenop de motor,aan de rechterkant als je er voor staat.dat is een vierkante dop,met ronde hoeken.er zitten 2 slangetjes aan.
de dop kan goed vastzitten,dus met een beetje kracht er uit trekken,niet draaien.
het verschil tussen maximum en minimum is ongeveer een halve liter.dan kan je ongeveer inschatten hoeveel je bij moet vullen.
je kan er gewoon 10w40 olie ingooien.
succes.
niels
Niels8175 7.750 km Reageer
Bedankt, ik zag inderdaad een zwarte dop op het motorblok maar omdat er een slang aan verbonden zat durfde ik deze niet open te draaien. Maar het is gelukt.
