De motor stoot en stottert als je van +/- 2000 omw. wilt optrekken, boven de 3000 omw. dan is het minimaal.
Het maakt niet uit of de motor warm of koud is, of dat het vochtig of droog weer is.
Nokkenassensor vervangen inlaat luchtdruksensor gereinigd bougies zijn nieuw na het vervangen van de Nokkenassensor is het wel wat beter geworden maar 100% is het nog niet.
BIJ garage nog van bobine gewisseld dit werkte ook niet dus oude weer terug gezet.
Dus nu is het nog steeds zo als je onder de 2000 omw. zit, en je trapt het gas wat stevig in begint hij eerst te hikken en te stoten en begint dan aan zijn werk.
Vervuild gasklephuis kan ook vreemd gedrag bewerkstelligen.
Suc6
