Ford Mondeo: Stekker uitlezen boardcomputer
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5 V6 24v Automaat
kan iemand mij vertellen waar de stekker zit voor het uitlezen van de boardcomputer.
Er zouden verschillende moeten zijn en ik ben specifiek op zoek naar een driehoekige met drie draden. Dit om dan zelf de storingen uit te lezen met behulp van een ledje.
Kan iemand mij vertellen waar deze zit.
Heb alleen de beschrijving van een 4 cilinder en ik heb een v6.
Met vriendelijke groet,
Blackwidoww
blackwidoww
200 km
al 17 jaar lid
Als het goed is heb je maar 1 diagnosestekker, en die zou achter een klepje moeten zitten, net links van je rempedaal. Daar zou de originele ford diagnosestekker moeten zitten.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
Ja dat klopt die heb ik gevonden. Ik heb zo een programma op mijn pc staan, autodata genaamd en volgens dat programma moeten er nog drie onder de motorkap zitten maar die kan ik dus niet vinden.
Maar goed als dat de enige stekker is dan moet ik nog maar even uitvogelen hoe het dan uitgelezen kan worden met behulp van een ledje die dan gaat knipperen.
Maar ook dat zoeken we nog wel even uit.
bedankt.
Vriendelijke groet,
Blackwidoww
blackwidoww Topicstarter 200 km Reageer
Autodata heb ik ook ( Onder andere), daar staat toch echt voor jouw auto maar 1 stekker gegeven, tevens de melding dat deze met diagnoseapparatuur uitgelezen dient te worden.
Groeten Marcel
Ho, wacht even, ik zie het nu in een ander programma. Je kunt ook een ander type motormanagement hebben, namelijk de EEC IV, en dan heb je WEL de driehoekige stekker. Deze is inderdaad met een led uit te lezen. De jouwe ( Omdat je automaat hebt, heb je de Duratec VE,) en heb je dus jouw stekker, die met apparatuur uitgelezen moet worden.
Groeten Marcel
Oke, en wat voor stekker is dat dan, ode1 of ode2 of zo. ben al verschillende termen tegen gekomen bij diagnose apparaten maar voor dat ik zoiets ga aanschaffen (goedkope versie) wil ik dat graag even weten.
Ben er niet zo in thuis in al die stekkers bij auto`s maar wil het graag eens gaan uitdokteren. Zie het maar als een nieuwe uitdaging.
In iedergeval bedankt voor de info en nu snap ik dus ook waarom ik die stekkers niet kan vinden hahaha.
Bedankt
Vriendelijke groet,
Blackwidoww
Waarschijnlijk OBD, 0mdat ford deze vanuit amerika eerder verplicht was dan onze huidige EOBD.
Groeten Marcel
Wat is het verschil tussen OBD en OBD 2.
Ben even aan het kijken naar diagnose tools op een site maar er staan zoveel verschillende op dat ik het even niet meer weet.
met vriendelijke groet,
Blackwidoww
Verschil tussen OBD en OBD2.
OBD is een algemene benaming voor alles wat met een computer uit te lezen is (Onboard Diagnostics) zonder voorschriften of standaarden.
OBD2 is een uitlaatgas standaard waarbij ook een standaard stekker en uitleesmethode is gespecificeerd maar die geld in Amerika pas vanaf 1996.
Fords uit 1994 hebben volgens mij inderdaad meerdere uitleesstekkers. er is er 1 voor het uitlezen van de codes en de andere voor het uitlezen van data.
Zitten ook nog wel eens onder de motorkap in de buurt van een veerpoot.
oldford 117.985 km Reageer
De oudere Ford's met zo'n driehoekige stekker zijn alleen door middel van knippercodes uit te lezen.
Oiram
Hoe kan ik zien dat de stekker onder mijn dashboard obd of obd2 is ??
Hij heeft 16 polen waar er 5 draaden op zijn aangesloten.
blackwidoww
