Beste Ford kenners en andere met meer verstand hiervan als ik.
Recentelijk ging motor schokken en de motormanegelamp knipperde. Garage heeft toen de bobine en de bougies vervangen. Probleem was over. Direct daarna echter doet de motor af en toe lichtjes schokken (hikken). Op advies van de garage al 4 keer Shell Vpower getankt en ejecteurcleaner gebruikt. Hij schokt (hikt) echter nog steeds.Stationair loopt ie als een zonnetje. Rijden over het algemeen ook goed. Weet iemand hier raad mee? Alvast bedankt.
Misfires zijn het ontbreken van een verbranding in een cylinder.
Dat kan veroorzaakt wordt door slechte bougies/bobines, maar er zijn meer oorzaken.
Het lijkt erop dat je meer oorzaken voor misfires tegelijk had en dat er 1 is opgelost door de nieuwe bougies/bobines.
Andere oorzaken voor het hikken zijn een defecte sensor, valse lucht en mechanische problemen.
Ik zou beginnen met rijdend uitlezen, waarbij de signalen van de diverse sensoren worden gecontroleerd.
Ook zou ik tijdens die rit de zogenaamde Fuel Trims controleren. Daaraan kun je zien of het mengsel correct is.
