Ford Escort: Motor houd al een tijd in.
Bouwjaar: 1986, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 8v
Ik zit met het volgende probleem.
Mijn Escort XR3i stottert met het optrekken vanaf de 25000 toeren.
Top is iets over de 100 kmh.
Het lijkt net alsof ie op 3 cillinders loopt.
Hij komt in andere woorden haast niet vooruit.
Hij had dit probleem al toen ik hem kreeg.
Toen had in de onsteking op tijd laten zetten.
Toen was het wel een stuk minder, hij stotterde toen bij 45000 toeren.
En langzaam aan werdt het weer erger.
Ik heb het een en ander al gedaan:
Bougie's vervangen.
Bougiekabels vervangen.
Bobine vervangen.
Verdeelkap met rotor vervangen.
Luchtfilter schoongemaakt.
Compressie gemeten.
De garage kan ook niks vinden.
Ik weet nu echt niet meer wat het zou kunnen zijn.
Iemand nog ideeen?
Het gaat om een Escort XR3i cabrio uit 86'
Met een injectie.
Heeft geen katalisator.
Hartelijk dank, Roy
Above The Law
335 km
al 18 jaar lid
Wel een bijzonder motortje. Maakt echt wel wat toeren, zeker als je weet dat de toerenbegrenzing bij een F1 op 18.000 rpm staat.
Kan een brandstof tekort zijn door verstopt brandstoffilter, gammele brandstofpomp of vervuilde injectors.
Wanneer is het brandstoffilter voor het laatst vervangen? Heb je misschien je tank compleet leeg gereden?
oldford 117.985 km Reageer
