hallo mensen
als ik gewoon heel rustig optrek rijd ford ka perfect maar stel dat ik iets sneller wil optrekken dan houd de motor in probleem doet zich voor als ik dus wat vlotter het gas intrap dan lijkt net om het maar even zo te noemen of ie het niet kan verwerken teveel benzine krijgt ofzo paar tellen later rijd ie dan wel weer goed om even voorbeeld te noemen ik rijd zeg maar 50 km/h en geef langzaam gas erbij niets aan de hand maar trap ik het pedaal dieper dan komt het probleem lijkt ook wel wel of ie op dat moment ook effe op 3 cylinders loopt ik heb er voor 4 weken terug 4 nieuwe bougies en alle bougiekabels vernieuwd want die waren wel aan vervanging toe maar het probleem deed zich ook al voor toen oude bougies en bougiekabels er nog op zaten misschien iemand enig idee wat het zou kunnen zijn
gr. d
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
Daarmee zou je de gaskleppositiemeter resetten.Heb er wel een s resultaat mee gehad,maar jou probleem kan ook in de bobine liggen, dat is z on 4 polige meen ik,probeer die eens uit te wissellen ..check ook effe het gasklephuis, is deze vuil?
groet Rene .
