Ford Escort: Motor houdt in bij vol gas geven
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Waar kan het aan liggen dat de motor inhoud bij vol gas?
Hij start goed en bij koud wil hij wel eens afslaan na een paar 100 meter bij kruispunt(weer stationair dus), daarna en warm loopt hij perfect.
gewoon rijden gaat goed, maar wil je versnellen-vol gas dus- dan begint hij in te houden.
Brandstoffilter is al vervangen en de ontstekingsunit waar de bougiekabels uitkomen heb ik vervangen gehad door een ander type van de sloop echter zonder resultaat.
De bougiekabels slaan niet door.
Reino Mulder
270 km
wissel de maf sensor eens met een andere escort ( luchtmassa meter op het lucht filter )
alex drost 1.550 km Reageer
Hallo Reino, je knt dit nog simpeler doen, en wel gewoon je stekker los trekken van je luchtmassameter. Als je luchtmassameter stuk, zou zijn en je de stekker ervan haalt en dan gaat rijden, dan zou de auto weer goed moeten lopen. Overigens een luchtmassameter moet je nooit nieuw kopen, bovenin zitten 2 schroefjes die moet je losdraaien en dan haal je de meter eruit. Dan zie je een soort klein grijsdraadje die moet je schoonmaken, met bv remmenreiniger, dan er weer in zetten. De 2 schroefjes erin en dan moet het goed zijn. Vele denken dat zo'n meter stuk is, maar daar valt weinig kapot aan te gaan.
Gr. Michael.
Maf sensor vervangen was de oplossing
Reino Mulder Topicstarter 270 km Reageer
gelukkig dat het op gelost is en fijn dat je ook even laat weten wat het was
