Ford Mondeo: Motor is niet meer te starten ook niet met hulpbatt
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 tdci
Morgend leden ik ben Joris en in het bezit van een mondeo tdci 2.0 clipper van het jaar 2007 met 59000 km op de teller.
Gisteren overdag nog zonder problemen met auto gereden en in de late avond niet meer op gang te krijgen.
Auto staat sinds gisterenmiddag in verwarmde garage dus vn de kou kan het al zeker niet zijn.
Hebben geprobeerd met andere wagen en startkabels de motor te starten maar zonder resultaat.
De starmotor draait moeizaam rond en begint daarna een tikkend geluid te maken.
De batt. geeft een spanning van 12.4v en wanneer we het contact opzetten daalt deze onder de 8volt.
Wanneer we de batt. volledig opladen en dan nog met startkabels extra power geven lukt het ook niet.
Moet wel zeggen dat er zeer veel stroom blikt verloren te gaan aangezien startkabels gewoon heet werden.
Heeft er iemand een idee,
joris007
110 km
al 15 jaar lid
ik gok op nieuwe accu je startkabels zullen wel te dun zijn om over te starten
Een nieuwe accu is ook mijn idee
gr jaap
Batt. is nog geen 4 jaar oud en heeft vorige week bij temperaturen van -10 geen krimp gegeven.
joris007 Topicstarter 110 km Reageer
Een batterij van 4 jaar oud kan natuurlijk best stuk zijn. Spanning met contact aan is in ieder geval veel te laag. Batterij is dus leeg of defect. Ik neem aan dat je dynamolampje bij lopende motor niet heeft gebrand. Startkabels die heet worden zijn of te dun ( gaat hier om de diameter van de koperdraad en niet om het omhulsel. Bij veel goedkopere startkabels is dit het geval) of de klemmen zijn niet strak op de polen aangesloten.
vr.gr. Theo
Accu vervangen.
slayer1981 625 km Reageer
Jongens bedankt voor mede een diagnose en oplossing te zoeken.
Heb gisteren nog in de late namiddag een accu kunnen bemachtigen.
Eentje van 116 euro en 3 jaar garantie.
Mondeo doet het weer naar behoren.
Thanks
