hallo
ik heb een mondeo die loopt stationair ongeveer 3000 toeren soms meer en soms minder
ik heb hem laten uitlezen en de uitkomst was dat de gasklep 16% lucht doorlaat
dus heb ik er een ander gasklephuis opgezet (dacht dat de klep niet goed afsloot na verscheidene backfires)
helaas geen resultaat blijft het zelfde lopen nu hebben ze gezegd dat het de luchtmassa meter kan zijn
doordat er tijdens een backfire een te hoge druk komt in de luchtaanvoer waar de luchtmassa meter van
stuk gaat
wie heeft dit ooit bij de hand gehad en weet de oplossing
gr willem
Op het gasklephuis zitten 3 aansluitingen voor vaacuum.
2 zitten een slang op op de 3e een afdichtplug.
Deze plug vliegt er wel eens af, dus goed controleren
Verder zit er onderaan het inlaatspruitstuk een slang die naar de carterontluchting gaat, deze knalt er ook wel eens af..
