Ford Escort: motor loopt onregelmatig + zwarte bougies.
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 EFI
ik heb sinds een week een ford escort 1.6 cabrio met het volgende probleem.
De auto liep wat onregelmatig dus ik heb de bougies vervangen, hierna nog niet ok toen alle stekkers schoongemaakt van sensoren en de zekeringkast doorgemeten.
Bij een garage langs gegaan deze dacht dat een cilinder niet goed mee werkte dus ik langs de sloop waar een EFI motor stond en van alles uitgewisseld, bobine map sensor bougiekabels niets hielp echt.
Toen werd gedacht aan de compressie deze heb ik gister gemeten en is rond de 12 op alle 4 de cilinders.
Maar toen ik de bougies eruit haalde waren ze helemaal zwart (te rijk mengsel)) ik de oude bougies er weer in gedaan en in eerste instatie liep de motor weer redelijk goed maar na een proefritje begon ie toch weer een beetje haperen en de orginele bougies waren ook zwart (toen ik ze er de eerste maal uithaalde waren ze keurig...)
heeft iemand een idee lambda gasklep cannister of zou de cat los kunnen liggen en de uitlaat verstoppen wat is het meest logisch ?
De auto rookt niet en geeft geen extreme roet uit de uitlaat .
wie helpt bvd Joost
everaart
60 km
Ik ben niet bekend met de benaming EFI; is het een injectiemotor of een '91-er met Weber carburateur. Ik heb bij een Escort '91 1.6 met carburateur een vergelijkbaar probleem gehad -vooral stationair was een ramp- en na lang zoeken gevonden. Een scheurtje in één van de vacuumslangetjes tussen luchtfilter en inlaatspruitstuk.
nee het gaat om een injectie motor ik heb alle slangen nagezien en er zat er een los van de mapsensor deze heb ik vastgezet en het roeten is over maar de motor loopt nog steeds zeer onregelmatig en houd in.
m.v.g. Joost
everaart Topicstarter 60 km Reageer
joepie !!!!!!!!!!!!!!
ik wil iedereen bedankken voor het meedenken.
ik heb vandaag orginle motorcraft bougies gehaald en hij liep gelijk beter nog niet ok maar al weer een beetje beter toen naar een TTcars hier in Steenbergen en die kwam op het idee om te kijken of er ergens een vacuumn lek was, dit was niet zo maar na het inspuiten met remreiniger ging ie steeds beter lopen dus het hele vacuum systeem met rem reiniger ingespoten en hij loopt nu als een zonnetje
nu nog een zonnetje inde lucht en het dak gaat er af.
