Ford Focus: Motor olie lekkage
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6 TDci
Heb een tijdje geleden een tweedehands Ford Focus uit 2005 gekocht van een particulier (zonder garantie dus).
Zag er prima uit, onderhoudsboekje met kilometerstanden van de dealer erbij. Ik heb er al zo'n twee maanden en 4000 kilometer opzitten (km stand: 99.910).
Intussen liggen er oliedruppels op de oprit. Bleek dat er bovenop de motor plasjes olie staan.
Mee naar de garage geweest, die hebben 'm schoon gemaakt om te zien waar het lekte. Na 1 dag stond er weer een beetje olie, en na een week redelijk veel olie op het motorblok. Ze konden niet goed zien waar het vanaf kwam.
Voor de zekerheid kleppendekselpakking vervangen, aangezien dit een goedkope reparatie is. Heeft helaas niet geholpen, inmiddels heb ik weer olie erop staan. Weet niet zeker of de garage wel in staat is om het probleem snel te localiseren, zonder trial-en-error diverse onderdelen te gaan vervangen. Ze wisten nl. niet exact waar het vandaan kon komen.
Zie bijgevoegde foto's, waarop ik met rode stippen de plaatsen heb aangegeven waar de olie staat.
Overigens is het brandstofverbruik prima (1:20) en blijft constant, en is er ook niets vreemd te merken aan de prestaties v/d motor.
Suggesties zijn welkom!
[url=http://img571.imageshack.us/i/imag0045v....][img]http://img571.imageshack.us/img571/5319/...[/img][/url]
[url=http://img69.imageshack.us/i/imag00461w....][img]http://img69.imageshack.us/img69/3986/im...[/img][/url]
[url=http://img5.imageshack.us/i/imag00471i.j...][img]http://img5.imageshack.us/img5/8663/imag...[/img][/url]
Jerommeke1981
al 15 jaar lid
verstuiverlekkage is dit
je verstuivers zitten niet goed vast waardoor hij lekt
je kan de busjes waar de verstuiver mee vast zit loshalen en dan de tapeind eronder vastzetten
daarna de busje weer erop en vastzetten
aller beste manier is
verstuivers eruit, alles schoonmaken
hitteplaatjes van verstuiver vv, rubbere ring dat in de kleppendeksel zit vv, plastic ring van de verstuiver ook vv
dan tapeinden eruit en opnieuw vastzetten op 10nm (daarmee horen ze vast te zitten) eventueel loctite erop
dan volgens peugeot ook verstuiverleidingen vervangen (deze motor ontwikkeld door ford en psa (psa= peugeot/citroen)
toevallig gisteren nog een gehad
kosten lagen op 120euro voor onderdelen echter dan nog paar uur werk
wat neerkomt tegen de 400euro
vandaar busjes eruit en dan tapeinden vastzetten
met geluk kun je het zo reden/uitstellen ervan
als het dikke zwarte drap wordt dan is het diesellekkage van verstuiver zelf en zal de verstuiver ook vast in de kop zitten
met olie zoals je zegt kun je het nog op tijd bij zijn
De olie lekkage komt via de tapeinden van de verstuiver bevestiging denk ik, verstuivers demonteren, tapeinden demonteren en deze met beetje vloeibare pakking weer monteren. Nieuwe brandplaatjes monteren onder de verstuivers.
Postie 14.840 km Reageer
Het heeft een tijdje geduurd, maar intussen is mijn garage achter de oorzaak. Het is geen verstuiverlekkage, zoals hierboven beschreven.
Het blijkt dat dat er in de turbo een olielekkage zit. De lekkende olie komt via de turbo in de motor terecht, en een deel daarvan lekt via het spruitstuk naar buiten. Volgens mijn garage kan dit alleen worden opgelost door het vervangen van de turbo. Kosten: 1900 euro. Is dit een fair bedrag voor een dergelijke reparatie?
Jerommeke1981 Topicstarter 55 km Reageer
Als ik de foto's zie komt het niet van de turbo, komt van de draadeinden bevestiging verstuiver.
1900euro is een fair bedrag
kan hoger uit lopen als je juist de turbo geen olie heeft
dan moet carter eronder uit om zo allles schon te kunnen maken
maar mijn menig is als de turbo olie verbruikt je dit juist niet ziet op de cilinderkop
je zou dan olie bij de turbo zien en blauwe rook maar geen olie boven op cilinderkop
ik blijft ook bij de verstuivers doen
met 120euro heb je alle onderdelen en met een uur of 4 ben je zeker klaar
als je het laat doen
ben je ten eerste vele malen goedkoper uit dan 1900euro
500euro maxmaal kost het
dit is dus veel slimmer om te doen en goedkoper
als het bedrijf het goed doet is het probleem weg
weet niet welke garage je bent geweest
advies om ford dealer te raadplegen
en zeggen dat je olielekkage hebt bij de verstuiver zo kun je direct vragen wat de kosten zijn van reparatie
