Toerental is tegenwoordig niet meer afstelbaar.
500 rpm is voor een benzine auto ook wel erg weinig - zeker een 4-cylinder.
Plotseling gekomen of geleidelijk aan lager geworden? Hoe hoog is het toerental bij koude motor?
Geen storingslampje dat brandt?
Standaard reinigen:
- gasklephuis
- stationairregelklep
- min pool accu er voor 10 min. af ivm resetten stappenmotor(data)
en als je een originele radio hebt, dan eerst zeker weten dat je de code hebt,
weet je die niet, dan kan je die aan de hand van je M-nummer op de radio zelf wel
"ergens" achterhalen.
oplossing ; na het vernieuwen van de bougie s slaat de motor niet zo makkelijk meer af . maar het lage toerental is niet te veranderen .
Bedankt allemaal voor de moeite.
Toch vind ik 500 toeren erg weinig. De mijne loopt rond de 850 mooi rond.
Heb je ook gedaan wat Dexter voorstelde, want dat heeft zeker invloed op je staionairtoerental.
Is makkelijk zelf te doen.
