Ford MONDEO: Motor slaat af
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: QXBA, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 103
Goedemiddag Kenners,
Sinds een aantal weken slaat mijn Mondeo (2.0 TDCI 2008) soms af wanneer ik afrem voor bv rotonde of kruising (dus in lage versnelling en koppeling in). Kan auto daarna weer starten en zonder problemen verder rijden. Auto rijdt verder goed, loopt stationair goed en merkmare mankementen.
Heb auto laten uitlezen bij dealer, die konden geen enkele foutcode ontdekken. Tijdens proefrit met monteur liep auto uiteraard :-( prima en viel niet uit. Soms gebeurd dit meerdere malen op een dag maar ook kan ik soms een paar honderd km rijden zonder uitvallen.
Meestal als auto uitvalt is dit met koude motor maar ook met warme motor al aantal keer gebeurd. Ik heb preventief brandsoffilter late vervangen maar helaas probleem niet opgelost. Nu heb ik gister met Torque data geregistreerd tijdens rijden/ uitvallen.
Ik zie wel enkele afwijkende waarden maar geen idee wat de oorzaak kan zijn. Zie zo niet hoe deze bestanden toe te voegen maar kan deze zo mailen.
Kan iemand aan de hand van gegevens en beschrijving diagnose stellen? Hoor graag als er meer info nodig is.
Alvast Dank,
Calis
Calis
al 9 jaar lid
Welke waardes wijken af? En hoe? Beschrijf dat eens, misschien dat er dan meer duidelijk wordt.
oldford 117.985 km Reageer
Ik kan de bestanden even mailen als je prive bericht met email adres stuurt?
Calis Topicstarter 55 km Reageer
