Ford Focus: Motor slaat af bij bocht naar rechts!
Bouwjaar: 2000
Gistermiddag hebben we een Focus 1.6i-16V verkocht waarbij bij de proefrit de auto regelmatig afsloeg in een bocht naar rechts.
Vanochtend bij de aflevercontrole sloeg de motor ook af en toe af bij een snelle stuurbeweging naar rechts, naar links gaat alles goed.
Koude of warme motor maakt geen verschil.
Als je in de bocht een heel klein beetje gas geeft dan blijft de motor wel lopen.
Als de motor afgeslagen is dan slaat deze bij het starten direkt weer aan.
Weet er iemand wat hiervan de oorzaak is en wat hiervoor de oplossing is.
NB: na inruil is de koppeling van deze auto vervangen en alle stekkers en masssadraden zijn volgens ons juist gemonteerd.
jacques1966
110 km
Heb je al foutcode uitgelezen? Evt stationaire omloopregeling reinigen, of uitslagsensor stuurhuis defect/stekkers contr.
Oorzaak is inmiddels verholpen, het schijnt dat de eerste versies problemen hadden met speling de hoofdlagers waardoor de krukas enigzins heen en weer zou bewegen.
We hebben de BDP sensor vervangen (hierdoor wellicht toch de link met de vervangen koppeling) en het probleem is hiermee verdwenen.
Bedankt voor degen die de moeite heeft genomen om mee te denken aan een oplossing.
Jacques Klaassen
jacques1966 Topicstarter 110 km Reageer
