Bij mijn focus 1.6i bj 1998 heb ik de laatste tijd last van een te laag stationair toerental bij een warme motor. Dit veraarzaakt bij het stilstaan een vervelend trillen van de auto. Ook merk ik (of dit veroorzaakt wordt door een te laag toerental weet ik niet) als de lichten ingeschakeld zijn en ik sta te wachten voor een verkeerslicht oid, dat je dan met regelmaat mijn lichten en mijn display in de wagen ziet flikkeren. Wie weet waar dit aan kan liggen? Als ik mijn gaspedaal ietsje intrap, dan komen mijn toeren iets hoger te liggen en houdt het vervelende trillen van de auto en de flikkeringen van de verlichting en het display op.
Ik zelf heb verschillende denkpistes, maar ik zou graag het een en ander uitsluiten.
1: stationaire regelklep stuk of vervuild (ik heb gezien dat hierop een stelschroef zit, geen inbus schroef, want die is zeshoekeig, maar deze stelschroef is vijfhoekig, kan ik hiermee mijn toerental verhogen ervan uitgaand dat de schroef misschien wat losgekomen is)
2: accu aan vervanging toe
3: alternator niet goed meer (gelijkrichter stuk of zo)
4: problemen met het smartcharging systeem
misschien nog even vermelden: schakel ik de airco in, dan zie ik mijn toerntal oplopen (wat normaal is) en dat blijft zo. Dan heb ik minder last van bovenstaande.
Een lang verhaal voor een vervelend probleem, maar ik hoop langs deze weg mijn probleem te kunnen oplossen. Alvast bedankt.
laadspanning + afregelspanning checken
succes
