Ik heb het volgende probleem met mijn stoelen in de Focus.
Als ik een tijdje op de stoel zit (voornamelijk de bijrijdersstoel), ontstaat er een dood gevoel boven in mijn zitvlak (sjiek verwoord, he). Het valt mij op dat de stoelzitting ongeveer 10 cm voor het einde een stiksel heeft en ietwat in een andere hoek (iets omhoog) loopt. Ik heb het idee dat dit mijn probleem veroorzaakt.
Heeft iemand een idee wat de oorzaak kan zijn en bijv. of de zitting te verstellen is (het is een vaste zitting) of dat bijvoorbeeld de stoelzitting doorgezeten is en vervangen moet worden? Indien vervangen, opties voor adressen??
Alvast bedankt.
