Ford Ka: motor slaat af bij gebruik rem alleen bij ongeveer 80 km/h
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3 I
Raar probleem, motor houd er mee op slaat af bij ongeveer 80 km/h. Dit alleen bij intrappen rempedaal doet het niet altijd, jammer genoeg. Na opkomen koppeling slaat hij wel weer aan. Snelheidssensor op vs-bak nieuw vv en later gereden met stekker ervan los. Dan blijft de storing aanwezig. Ga vanavond rijden met de stekker van de remlichtschakelaar eraf. Dit is een 2 polige aansluiting dus volgens mij alleen voor de remlichten, maar om uit te sluiten dat de storing geaktiveerd wordt via deze schak.
Wie herkend deze storing?? anders komt het uit de mot.electronica.
jarno5178
1.500 km
wat vaak voor komt is dat de tps stekker problemen geeft je kunt er een nieuwe voor krijgen kun je er zo aan solderen tps is gaskleppositie
en de maf sensor wil ook nog wel eens problemen geven
dirk2269 6.540 km Reageer
Ja dat lijkt mij ook. Want het heeft niks met het bedienen vd rem te maken zijn wij nu achter, dit is uitgesloten.
Dus gaan wij maar eens kijken naar zijn stationairloop kijken
jarno5178 Topicstarter 1.500 km Reageer
Oplossing: toch vrij simpel, de stappenmotor vas sterk vervuild, gereinigd en probleem opgelost.
en wat bedoe jij in dit geval de "stappnmotor"? Wij hebben reeds meermaals de stationaire klep vervangen.
jhl 57.015 km Reageer
Stappenmotor is misschien niet de juiste benaming, maar het had te maken met de stationair regeling
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
