Beste mensen,
Het rechterportier van onze Ka kan niet meer met de sleutel worden geopend, openen gaat alleen van binnenuit door aan de handel te trekken. Toepassen van de reservesleutel maakt niets uit dus ik vermoed dat het probleem in het binnenslot zit (het deel onderin de deur). Nu heb ik de binnenbekleding verwijderd en zie dat er een soort afdekking over de slotbediening heen zit (een anti-diefstalmaatregel). Mijn vraag is: is vervangen van het slot goed zelf te doen en zo ja: hoe kan ik dan het beste te werk gaan en is verwijdering van de afdekking van de slotbediening noodzakelijk om de vervanging uit te voeren? Ik hoop eigenlijk op een reactie van iemand die dit eerder aan de hand heeft gehad en die mij de nodige tips en trucs kan aangeven.
Groeten, H. Vos
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
een nieuwe cil kun je op code laten maken bij een dealer neem dan wel de reservensleutel mee die kunnen ze makkelijker uitlezen
de sloten gaan wel eens kapot door slijtage belangrijk is dan ook om ze regelmatig te smeren bespaard je een hoop geld
