Ford Escort1.4I: Motor slaat op hol
Bouwjaar: 1992
Ik heb sinds enige tijd een vervelend probleem met mn Escort1.4I(bj 92).Tijdens het rijden gaat het toerental plots heel erg omhoog,zelfs als ik het gaspedaal loslaat blijft het hoog draaien.Lijkt alsof ik plankgas geef.De enige manier om het te stoppen is de motor afzetten en dan enkele minuten wachten met starten. Daarna rijdt het een poosje normaal ,maar zodra ik weer weer wat snel optrek gebeurt het weer.
Heeft iemand ervaring hiermee of weet iemand een oplossing hiervoor?.Laat mij het aub weten. Ben naar de garage gewesst,maar helaas zonder resultaat.Ze zeggen dat het aan de automatische choke kan liggen
Groeten Glenn, Ik zal heeeeeeeel blij zijn met een oplossing
Alvast bedank
Glenn3784
60 km
He ik heb hetzelfde probleem gehad en de daeler kon mij ook niet helpen en zei dat het aan mijn regelapparaat zou liggen ik heb wel een vw maar ik denk dat het bij jou wel eens hetzelfde zou kunnen zijn. als mijn auto dat deed en ik zette hem uit en starte hem weer rookte hij heel erg en liep hij ook slecht ik heb toen ook gedacht dat hij de automatische choke opentrok. ik heb de temperatuur sensor vervangen en nu is het weer ok!!!
Succes ik weet wat hetis als je auto zo raar doet
Henk bedankt voor je reactie.Mn auto is nu naar de gerage.Ik zal de monteur vragen om de temperatuur sensor ook eens na te kijken
Glenn3784 Topicstarter 60 km Reageer
he glenn,
wil je het me nog wel even laten weten als het opgelost is?
Hoi Henk,
Zal ik zeker doen als het zover is .De auto is nogsteeds bij de monteur
Groeten
