Ford Transit: motor slaat slecht aan
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: d2fa
hallo
de motor slaat na een nacht staan slecht aan moet zeker 3x starten
het lijkt alsof de diesel terug zakt iemand een idee??
alvast bedankt
john
joma124
2.270 km
He John,heeft de auto geen foutcodes? controleer de retour van de verstuivers maar eens...
nee de storings lamp blijft uit
aan de retourleidingen is geen lekkage te zien
joma124 Topicstarter 2.270 km Reageer
het gaat ook niet over retour lekkage,maar over de verstuiver zelf. Als de verstuiver inwendig te veel lekt (dus te veel retour heeft) kan er geen druk opgebouwd worden...
oke dat ga ik controleren
bedankt
kan zijn dat een verstuiver veel inwendige lekkage heeft. motor slaat aan bij minimaal 200bar.
ook kan de compressie zo slecht zijn dat de diesel bij compressieslag niet genoeg warmte krijgt om te ontbranden. brandstofpomp versleten/brandstoffilterverstopt etc.
testen retourhoeveelheid, compressietest,drukken meten voor de pomp/na de pomp.
wel weten welk systeem er op zit.(CP1,CP3,ETC)
succes
dennis,even goed lezen... zie #4
Als ik motorcode D2FA zie dan zou het een 2,4L 90 Pk TDDI met een automatische schakelende handbak zijn. Klopt dit?
Dan gaan de meldingen over inwendige lekkage van de verstuivers en minimale brandstofdruk van 200bar hierboven al niet op want dat is voor een commonrail auto.
Kijk maar goed naar de toevoer en retourleidingen van de tank naar het filter, die willen in de buurt het schutboard waar ze naar beneden gaan richting tank wel eens doorschuren en lucht aanzuigen.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
kettingspanner ?
rateld hij als hij wel aanslaat ?
Danny78 1.515 km Reageer
bij een 2.4 l tddi komt het wel eens voor dat de ketting op gerekt is, maar dan zul je hem moeten uitlezen.
Dan zijn er minimaal 2 storingscodes.
Hier is ook een tsb van
markyv 245 km Reageer
hallo
sorry voor de zeer late reactie maar had problemen met inloggen en dus reageren
maar het probleem is op gelost de ketting zat rek in en de pomp was niet in orde
loopt nu weer als een zonnetje.
badankt voor het mee denken
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
