Ford Transit: motor start niet geen compressie \ kleppen blijven hangen ?
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0
hoy ik heb een groot probleem ?
ford transit start niet geen compressie kleppen blijven hangen ?
klant heeft ,s morgens de auto nog gebruikt geen probleem
daarna deze klacht
brandstof krijgt hij,draait snel rond,aantrekken helpt niet,geen storingscode aanwezig
bvd
ronbours
115 km
klinkt net als de nokkenas gebroken is ron
henry9240 90 km Reageer
Denk dat de ketting versprongen is.
Controleer de timing krukas - pomp eens,
dan weet je iets meer.
Postie 14.840 km Reageer
de keting is inderdaad versprongen
kan deze gewoon vervangen worden (,met spanners )of
moet de kop gedemonteerd worden, dat de kleppen de zuigers geraakt hebben
ronbours Topicstarter 115 km Reageer
Dat ligt er aan
Kleppendeksel demonteren en dan kijken of het frame wat over de nokkenassen heen zit waarin de lagerschalen zitten verwerkt van de nokkenas gescheurd is.
Moet je eerst wel de tuimelaar assen demonteren, zitten met een paar boutjes vast.
Kijken of de boutjes niet los zitten of al verdwenen zijn, is dit zo dan is het al foute boel.
En voelen of de tuimelaars niet te zwaar gaan of dat er delen weg zijn.
Zitten er scheuren in het frame, of zijn er boutjes verdwenen? Dan moet er een andere kop op.
Dan is er wel iets geraakt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
