Motor slaat spontaan af tijden rijden na deze opnieuw gestart loopt hij weer voor een paar dagen probleemloos.
Motor is voorzien van een eltronische pomp met drive by wire.
gas pedaal sensor is al vervangen.
Contaktslot is ook vervangen.
Hooftzekeringen,relais zijn ook vervangen.
Auto is al divrse malen uitgezen met de WDS hierbij zijn er geen DTC,s aanwezig.
Herkent iemand dit probleem.
Wacht op een verlossend antwoord .
Met vriendelijke groeten Ton Peters.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
ook bij de roetmeting ging het fout bij volgas sloeg hij af dan kon je weer starten .
bij gewoon rijden geen last.
hebben de brandstofpomp vervangen en probleem was toen totaal over.
misschien dat je er iets aan hebt.
groetjes jan.
