Ford Transit: Welke benzine Transit 1.5 v4 1973?
Bouwjaar: 1973, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.5 V4
Na heel het internet af te speuren, en alle tegenstrijdige berichten wil ik nu graag weten wat ik nu werkelijk als beste benzine kan tanken in mijn Transit Camper 1.5 V4 van 1973, en moet ik misschien ook loodvevanger toevoegen? Ik hoop dat iemand van jullie mij kan helpen. Alvast bedankt!
Met vr. gr. Marcel.
mjans
705 km
Daar moet eigenlijk de ouderwetse superbenzine in, octaan 98 met loodvervanger. Echter, door de ontsteking +/- 3-4 graden later te zetten, kun je ook octaan 95 gebruiken met loodvervanger. Gaat wel iets ten koste van de trekkracht. En het stationair toerental goed afstellen om "nadieselen' te voorkomen bij het stopzetten.
Uiteraard er van uitgaande dat de kleppen en zittingen in de loop der jaren nog niet vervangen zijn voor gebruik op lpg. In dat geval zou je de loodvervanger achterwege kunnen laten.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Ik heb héél mijn leven en dat is lang hoor !! met zo een v motor gereden buddy,je kapt er alles in wat voor de hand komt,maaaaaaaar als hij (piggelt) dan heeft die prof gelijk !! zet de ontsteking een ietske later ,zodat hij het juist niet heeft,en dan kan je zelfs met whithe spirit of cellulose tinner rijden !!!!!! zulke dingen marcheren op ALLES wat brandbaar is man ,ik heb een campertje van 1982,die doet het ook op alles en nog wat, trouwens,zet hem op LPG he en dan heb je 105 octaan !!!!!!zelfs een laatste nieuwe commonrail rijd je niet verloren op de bergen hoor,je top,jaaaaaa daaaar kan je weinig aan doen hoor
ressort (de belg)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
