Ford transit 137 pk: Remmen
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: TDCI
Hallo
bezit Motorhome (reeds 3 de ford )
Onlangs naar de keuring geweest en de remmen achter waren niet goed !
ene kant remde meer dan ander.
redds 2 x naar ford garage geweest en eidelijk toch door de keuring
nu enkellen maanden verder bij een onafhankelijken garage gevraagd of ze de rem druk eens wilden controlleren ! en heb weer het zelfde probleem .
terwijl ik in de garage al had aangehaald dat waarschijnlijk de rem druk regelaar stuk is ?
hebben ze hem nog steeds niet willen vervangen .
ben nu op zoek naar een degelijke ford garage .
volgend jaar is hij uitgarantie en als hij dan naar de keuring moet zullen ze het wel vervangen denk ik .
johnny ly
60 km
maar je denk dat hij kapot is ga terug na je garage en vraag of ze hem op een remmen bank willwn zetten
dirk2269 6.540 km Reageer
Hebben ze al gedaan maar komen met van die uitleg die nergens op slaat .
heb hem trouwens al opnieuw op de remtest bank laten na zien door een onafhankelijken garagist en als hij niet nog in garantie was liet ik die hem repareren.
welke garage doet nog wat de klant zegt ?
johnny ly Topicstarter 60 km Reageer
ze doen wat de importeur f fabriek zegt/opdraagt
Weer naar de keuring geweest en nog steeds de zelfde problemen met de remmen van achter ene kant oke en anderen niet .
krijg steeds te horen in de ford garage van ,
trek de hand rem een lichtjes terwijl je naar de keuring rijd en dan moet het oke zijn .
dit is toch geen oplossing .
al reeds verschillende malen contact genomen met ford Belgie en deze komen steeds met het antwoord kijk eens even bij een anderen daeler .
volgende maand is de garantie uit en ik vermoed dat ze het dan wel zullen oplossen .
vervang de remslangen) eens
[quote=johnny ly]al reeds verschillende malen contact genomen met ford Belgie en deze komen steeds met het antwoord kijk eens even bij een anderen daeler .[/quote]
Moi,
Dat zou ik dan maar gaan doen. Als een andere dealer tot een andere conclusie komt dan de verkopende heeft u iets in handen. Let wel. Het gaat hier om de [i]remmen[/i] van uw auto. Misschien wil een andere dealer de reparatie wel uitvoeren. Het advies om met een gedeeltelijk aangetrokken handrem de auto door de keuring te slepen vind ik op z'n zachtst gezegd onverantwoordelijk.
Groet,
Bert
Ik vermoed dat de lastafhankelijke remdrukregelaar defect is.
Heb dit al een aantal malen meegemaakt bij een achterwiel aangedreven transit.
Als op de remmenbank de handrem geen verschil is tussen links en rechts, en op de voetrem een verschil blijft van ongeveer 50%, is de regelaar defect...
Postie 14.840 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
