Ford Escort: motor stillgevallen tijdens rijden, start niet meer op
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1800
Vandaag tijdens het rijden is mijn motor uitgevallen. Hij start nu niet meer op, het lampje van de bougies brand niet meer.
Wanneer de sleutel in het stopcontact steekt. De stroom gaat wel nog, maar hij start gewoon niet meer op.
Weet iemand wat het probleem is. Ik denk niet dat het de bougies zijn. Maar ik weet niet wat het probleem is misschien iets aan de aarding ofzo.
Kan iemand mij helpen
bij voorbaad bedankt
maartenb1981
70 km
al 18 jaar lid
spanning op de accu gemeten?
Doktor 9.505 km Reageer
neen dat heb ik nog niet gedaan maar ik dacht aangezien, de lichten, radio, alles aangaat dat het in orde zou zijn.
maartenb1981 Topicstarter 70 km Reageer
Wanneer ik het contact aandraai staat alles aan maar het lampje van de bougie gaat niet meer aan. Dus ik kan hem niet opstarten
De startmotor draait wel en de motor wordt wel rondgedraaid?
Heeft hij ook een intercooler?
Euhm, de motor draait niet alleen spanning staat aan.
Wanneer ik het contact insteek gaat het lampje van het voorverwarmen van de auto niet aan. Alleen de lichten van de auto radio etc gaat aan. Misschien is er ergens een kortsluiting ofzo of een mechanisch probleem.
Zekeringen controleren.
Distributie in orde?
Nic8069 1.080 km Reageer
distributie riem 18000km vervangen.zekering moet ik nog nakijken.
Het gene wat echt raar is ik was al een dikke 10 minuten met die auto aan het rijden toen hem ineens stil viel.
Misschien de bots-schakelaar die sluit de toevoer van de brandstof af.En een ander euvel wat nog wel eens voorkomt is de ecu/computer die de geest heeft gegeven,of soms een slechte aarde heeft!
Kom je er nog niet uit stel je probleem dan nog eens op het Ford-forum, www.fordworld.nl
Succes Edwin.
[quote=edgo]Misschien de bots-schakelaar die sluit de toevoer van de brandstof af.[/quote]
Een diesel heeft geen 'bots-schakelaar'.
Ik verdenk de zekeringkast of een hoofdzekering bij de accu.
De zekering kast is bij de escort een zwakke schakel.
Ik heb dit met twee auto,s gehad.
Zekeringkast eruit halen , uit elkaar halen en alle solderingen het een vergrootglas controleren en of door solderen.
Een grote kans dat dat het is.
massakabel naar het motorblok kan ook het probleem zijn... hierdoor krijgen alle onderdelen die via het motorblok hun massa verkrijgen geen stroom (startmotor, gloeibougies, enz.) laat je iets weten als het probleem verholpen is?...
groetjes blue angel
Dit probleem heb ik ook al meegemaakt en in 3 gevallen was het de zekeringskast zoals eerder al aangehaald !
Is een zwakke schakel bij Escort.
Zoals Meskers al zegt, alle punten bekijken en eventueel wat bijsolderen (voorzichtig)
Danny78 1.515 km Reageer
Draait de startmotor nu wel als je met de sleutel de motor probeert te starten of doet hij het helemaal niet?!?!?
Vaak komt het voor dat het contactslot zelf het mechanische inwendige of het elektrische (aan de onderzijde van het contactslot) defect zijn door slijtage, maakt dan geen of geen goed contact en stroom wordt niet doorgeschakeld! Er zit tussen het contactslot en de zekeringskast een kort kabeltje, die kun je voor een paar euro's kopen op de sloop!
En verder inderdaad de zekeringskast is een probleem, maar dat kabeltje is ook heel vaak defect!
Je kunt kijken of je op alle groepen van de motor in de zekeringskast stroom hebt (ik dacht 4 stuks; staat een motortje bij afgebeeld), zoniet dan de aan de beide plus zijde ze met een stukje elektradraad overlussen en kijken ofdat hij start, zo ja dan is het kabeltje meestal defect! O ja, om de motor te stoppen moet je het kabeltje wel even lossen, anders stopt de motor niet (de contactsleutel wegnemen helpt niet, want is overbrugt)!
SUCCES!!
