Ford Focus: motor stopt met lopen bij 4000 toeren.
Bouwjaar: 1999
Ik heb een Focus binnengekregen die niet meer wou lopen. Na het uitlezen bij de dealer kwam het er op neer dat de brandstofpomp kapot was gegaan. Dus een nieuwe erop gezet met nieuwe leidingen en verstuivers. Nadat de pomp was ingeleerd in het computersysteem leek alles heel goed, maar bij ongeveer 4000 toeren gaat het storingslampje branden en houdt de motor op met lopen. Echter de naald van de toerenteller blijft op 4000 staan, totdat de auto van het contact af word gezet. De auto start daarna weer normaal, loopt heel normaal en doet alles goed, totdat je weer bij het gevreesde toerengebied komt. De aanvoerleiding van de pomp is ook vernieuwd met als gevolg dat de auto het twee dagen goed heeft gedaan. De gaspedaalsensor vervangen heeft ook geen enkel effect gehad.
Iemand van jullie enig idee?
johan5583
160 km
geen bedradingen door geschuurd bij de versn bak???
schonenberg 595 km Reageer
nee, volgens mij niet, want de spanning van de groene draad aan de pomp valt weg als je bij een bepaalt toerengebied komt. De auto doet het nu bij verschillende toerengebieden. De stekker aan de pomp heb ik nagekeken, maar daar mankeert ook niets aan.
johan5583 Topicstarter 160 km Reageer
Welke pin op de pomp is dat; die groene draad?
Simon10906 1.225 km Reageer
Er zijn twee dikke draden aan de stekker van de pomp. Sorry, het is een groen-gele draad, en dat is een dikke draad. De andere dikke draad is een massadraad. De spanning aan het motormanagementrelais blijft gewoon goed.
Lijkt mij de voeding. Dus maar eens de aansturingen op het voedingsrelais van de pomp bekijken. De relais die gingen wel eens kapot in het begin.
Het kan ook dat het motormanagement een gegronde reden heeft om de pomp uit te zetten. Dan zou er wel een foutcode in het systeem moeten zitten die je op het spoor brengt.
je kunt misschien controleren of het bdp-toerentalsignaal wegvalt op dat moment dan schakelt de pcm de pomp ook uit.
Wat ook wel eens voor komt is als men tijdens het rijden de koppeling intrapt en deze even inhoudt dat het snelheidssignaal wegvalt en dan slaat hij ook af!
hoop je wat geholpen te hebben met je probleem.
bassboy 120 km Reageer
