Ford Mondeo Wagon 2010: Motor storing lampje aan en uit..
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: Q4BA, Motorinhoud (cc): 2200, Vermogen (kw): 129
Ik heb een ford mondeo st 2.2 l diesel.
Als ik binnen de bebouwde kom rijd is er niets aan de hand maar als ik meer of rond de 100 km rijdt komt het probleem..
Voorbeeld Als ik 100 rijdt en ik laad me gas los en laat hem dalen naar 80 zonder koppeling dan spring er een motor storing in. Die staat er dan even in Als ik dan weer van 100 naar 80 laat dalen spring hij er weer uit.. hij rijd niet slecht opzo ook niet in noodloop heb die storing al meer dan 10 keer gehad.. wat kan dit zijn..
Diesel filter moet nog vervangen worden..
En luchtfilter is schoon gemaakt maar niet nieuw.
Olie is vervangen en olie filter ook.
Wie heeft er suggesties..??
Remkookmer
65 km
al 5 jaar lid
Heb je de foutcodes al eens laten uitlezen? Zo ja, wat waren die? (Exacte tekst en/of nummer)
oldford 117.985 km Reageer
Nee nog niet laten uitlezen omdat de storing er niet zolang in blijft. Wel de garage aan de tel gehad en zei dat ik de accu 5 min los moet maken en weer proberen maar het is er nog steeds. Kon hem pas 11 september laten uitlezen..
Remkookmer Topicstarter 65 km Reageer
Wel zelf geprobeerd uit te lezen met osb2 maar geen codes gevonden als de melding erin stond..
Uit lezen met EOBD/OBD2 werkt alleen voor de motor.
Alle andere systemen (ABS, Airbag, etc., etc.) kunnen hier niet mee uitgelezen worden.
Dus dat je geen fouten met die scanner vindt, klopt wel.
Ik kwam olie tegen in een slang.
Dat is een kleinere slang dan de luchtslang.
Hij zit gekoppeld aan de luchtslang en gaat richting egr klep .
Er zat flink wat zwarte olie in misschien komt dat bij mijn mengsel.
