Ford Mondeo Wagon 2012: Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel gaat niet verder naar voren
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: TPBA, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 176
Hi!
Onlangs hebben wij een Ford Mondeo uit 2012 gekocht, met elektrisch verstelbare stoelen. Nu is het probleem dat de bestuurdersstoel niet ver genoeg naar voren gaat, terwijl er nog genoeg rail over lijkt te zijn. Bijrijdersstoel gaat wel verder dan de bestuurdersstoel. Probleem is dat ik er nu niet in kan rijden (korte beentjes 😉 )
Iemand bekend met dit probleem en weet hoe het te verhelpen?
Thanks alvast!!
Linda93
65 km
al 5 jaar lid
Heb je de auto van een particulier gekocht of bij een bedrijf? In het laatste geval heb je minimaal recht op de "wettelijke" garantie en kostenlose reparatie door de verkoper.
oldford
117.985 km
Particulier helaas...
Linda93Topicstarter
65 km
Stoel werkt wel electrisch ?
Je moet even onder de stoel kijken of er nog lengte over is op spindel die er voor zorgt dat de stoel heen en weer gaat, als deze op zijn eind zit wordt het lastig.
Dan rail aanpassen .
Je kunt ook even kijken of er niets in de rail ligt dat de stoel tegen houd.
Oude eigenaar bellen en vragen of hij iets aangepast heeft.
kaleido 1
158.550 km
Bekend euvel van deze serie Fords is dat het tandwiel tussen de motoras en de spindel, defect is. Dat kun je door de dealer laten repareren (duur) of zelf doen: op ebay en fora worden die tandwieltjes aantboden terwijl er filmpjes op Jijbuis staan hoe je zoiets repareert. Zie:
https://problemcar.nl/topic/ford/electri...
https://www.youtube.com/watch?v=mzL0tNDt...
Heino4267
22.795 km
De stoel wil wel naar voren en naar achteren, maar niet ver genoeg. Het lijkt alsof er nog rail genoeg over is, maar gaat niet verder... kan dat ook aan een tandwiel liggen?
Linda93Topicstarter
65 km
Wel eens gelezen op dit forum dat een kind zijn kleurpotlood kwijt was...dat lag in de rail.
Hans4040
123.030 km
Oplossing
Op een of andere magische wijze heeft de stoel zichzelf gerepareerd! 👍🏻😄
Linda93Topicstarter
65 km
