Bij de eerste keer starten loopt de motor stationair tussen de 1800 en 2000 rpm . als je dan direct weg rijdt krijg je de melding motor systeem storing. De motor loopt dan heel onregelmatig. De motor uitzetten en weer starten even laten lopen en een paar keer gas geven dan geen probleem meer. Het kwam eerst af en toe voor nu iedere dag. De auto is al meerdere keren uitgelezen en niet echt wat te vinden. Wie kan mij helpen wil dit graag oplossen, het lijkt met het dalen van de temperatuur erger te worden.
Alvast bedankt
Is er ook gekeken naar sensor waardes bij koude motor na een nachtje buiten slapen?
