Goedendag mede sleutelaars,
Een goede klant wil graag dat ik het onderhoud uitvoer aan zijn focus, geen probleem natuurlijk. Werk is werk.
Het probleem is dat ik weinig ervaring heb met Ford en al helemaal niet met deze motor.
Hij moet zijn 60k beurt hebben. Olie en filters zullen niet moeilijker zijn dan andere auto's. Hoe zit dat met de bougies? Gebruikt Ford nog steeds bougies met conische zitting die zo vast gaan zitten?
Het vreemde is dat ik op de bekende sites weinig onderdelen kan vinden van deze motor. Luchtfilter en oliefilter wel maar bougies kan ik nergens vinden.
Wie kan me helpen met wat gegevens en tips over deze motor?
Alvast bedankt voor de hulp
Zie: http://www.ngk.de/nl/news-nl/ngk-persmed... en
http://www.fordparts.com/Commerce/PartDe...
Nr: 1748575 (12405)
Succes
