Ben nieuw bij problemcar en hoop dat mijn vraag beantwoord kan worden.
Mijn Mondeo 2.0 diesel blijft gedurende lange tijd op de meter te koud.
Thermostaatklep en zender vervangen doch geen resultaat. Meter blijft op ¼ van
de schaal staan.
Zit deze zender niet in het koelwater, want er kwam geen water uit de opening
toen ik de zender er uit haalde.
Motor loopt perfect en de verwarming geeft normaal warme lucht.
Bedankt voor jullie reactie(s).
Kleine vraag ivm vervanging, heb je die op het juiste moment aangetrokken !
Het is zo dat je die na lossen niet mag hergebruiken omdat je het pennetje vervormd bij aandraaien voor goed contact het het metaal oppervlak in het gat waar hij in gedraaid zit.
Mag dus niet hergebruikt worden na lossen en de nieuwe moet juist vast gezet worden, te los is slecht contact met cilinderkop en te vast => is hij weer stuk door teveel vervorming.
Het meest voorkomende probleem met temp. aanduiding te koud is het kleine thermostaatje in de waterpomp !
[img]http://img181.imageshack.us/img181/579/2...[/img]
Dit kan je perfect vervangen zonder verwijderen waterpomp !
