Ford focus 1.8 td di: motor tikkert bovenin cilinderkop
Bouwjaar: 2000
Hallo
Wij hebben vorige week een Ford Focus binnen gekregen waarvan de krukas poeli eraf gelopen was ,de bout was om onbekendereden losgelopen.Afijn er waren 3 kleppen krom dus nieuwe kleppen erin kopgemonteerd en nieuwe nokkenas (was doormidden) en alls weer op tijd gezet.motor loopt op zich goed maar tikkert zeer irritant.
Kop alweer gedemonteerd maar niet kunnen ontdekken,en tikkert nog steeds.
Jullie een idee wat dat kan wezen???
BVD Bennie
bennie193733
860 km
al 23 jaar lid
Zou het soms kunnen zijn dat een klep(pen)de zuigers raken.
Denk hierbij aan dikte koppaking/kophoogte als deze gevlakt is!
Zou mogelijk te zien moeten zijn op de zuiger
johnquick 605 km Reageer
heb je voor het monteren wel de hydrostoters leeg gemaakt ??????
René9560 35 km Reageer
klepspeeling?
remy20 265 km Reageer
klepspeeling?
Volgens mij zitten hier GEEN hydraulische stoters in.
Gaat gewoon met stelplaatjes, even de klepspeling goed controleren.
Postie 14.840 km Reageer
kan ook nog zijn dat piston pen lager defect is als je cill kop er af hebt dan kun je de zuiger zo naar beneden druken
