Ford focus: na 1 keer starten wil hij moeilijk aanslaan
Bouwjaar: 2000
het gaat om een focus 1,9 diesel bj 2000 als de auto koud is start hij goed maar zet je hem daarna vrij direct weer uit en wil je hem even later weer starten gaat dat bijna niet met doorstarten lukt het wel als je hem even warm laat draaien de hele dag geen problemen meer krijg de auto binnen kort voor een beurt graag een tip waar ik het moet zoeken alvast bedankt
bandenman
9.040 km
al 24 jaar lid
Hoi Harrie,
Ik weet niet hoeveel km. de auto gereden heeft, maar hoogstwaarschijnlijk zit er een defecte gloeibougie tussen.
wstam 545 km Reageer
hoi
Kan ook iets te maken hebben met de temperatuur sensor die de gloeitijd bepaald.
groetjes
Wat voor motorolie zit er in?
Want er moet namelijk een 5w30 motorolie in deze auto`s.
Het verschil tussen en 5w40 en en 5w30 is namelijk 1 bar verschil in oliedruk.
manx 425 km Reageer
Wat heeft de olie met starten te maken, manx? Als een auto slecht of helemaal niet start moet je het zoeken in het electrische gedeelte of in de brandstof gedeelte, dus brandstofpomp, brandstoffilter, gloeibougies, accu, bougies, bonbine, startmotor en dergelijke maar zeker niet in de olie!!!
er zit de juiste olie in wij dachten eerst aan lucht in het brandstof systeem hebben filter en wat dubieuse leidingen vervangen waren er niet helemaal van overtuigt dat de aansluitingen nog goed afdichten dat van de temp zender denken wij ook aan maar hij geeft geen fout kode maar we vervangen hem wel hou jullie op de hoogte
bandenman Topicstarter 9.040 km Reageer
Wat de olie soort met aanslaan van de motor te maaken heeft?
nou als je een te dikke olie gebruikt dan is de olie druk te hoog en worden je klepstooters open gedrukt en slaat je auto niet goed aan als hij even gelopen heeft.
Geloofde het eerst zelf ook niet, heb het zelf meegemaakt en dus ook oliedruk gemeten met de twee soorten olie in de zelfde auto.
manx 425 km Reageer
manx je had gelijk andere olie en de klacht is verdwenen bedankt voor de tip
