Hoi, ik heb sinds kort een mondeo uit 2001 aangeschaft. Ik had meteen al een aantal probleempjes. er zat een zwaar punt in het gaspedaal net of hij ergens blokkeerde.
terug naar de garage, ze hebben toen de gasklep nagekeken niks kunnen ontdekken.
bij een koude motor doet hij normaal, maar zodra de motor warm is en ik moest stoppen voor een stoplicht trap je de koppeling in. Het toerental zakt dan naar de 500 toeren vervolgens naar de 1200 troeren en dan zakte hij naar 900 en bleef hij stabiel. soms bij het intrappen van de koppeling als het toerental zakte dan ging ook af en toe het accu lampje branden en sloeg de motor soms zelfs af.
weer terug naar de garage, ze hebben toen de gasklep vervangen en de sensors opnieuw afgesteld, maar het probleem is er nog steeds.
als ik opschakel is het net alsof je nog gas geeft terwijl ik het gas pedaal los heb. ook als ik het gaspedaal intrap tot op de bodem kan ik niet zeggen van hij trekt goed.
bij de garage zeiden ze de auto moet nog leren ,maar dat geloof ik niet niet als er 130.000 km op de teller staat.
weet iemand raad?
storingen uitlezen heeft niks opgeleverd.
ook als ik meer informatie moet geven hoor ik het graag.
alvast bedankt.
Als de auto nog moet leren, zoals gezegd wordt, dan staat er iets niet goed - anders hoeft er niets geleerd te worden.
Heb je nog garantie? Dan voor de deur neerzetten en ze lossen het maar op.
Lid van de ANWB? Neem eens kontakt op met de juridische dienst of laat een keuring daar uitvoeren.
