Ford Escort: Motor valt uit (automaat)
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16 16v zetec
Hallo
Ik heb een ford die uitvalt als je de eerste keer wilt stilstaan de auto begint heel erg te trillen en valt dan uit.
Als ik hem dan weer start en in de drive zet valt hij weer uit dit doet hij 2 a 3 keer
wie weet wat dit kan zijn
romalex
3.490 km
al 18 jaar lid
Als je van de P naar de D gaat, gaat dit dan ook met een dreun?
Postie 14.840 km Reageer
Ja! vooral als de motor koud is, als hij warm voel je een lichte schok
romalex Topicstarter 3.490 km Reageer
Dit is een probleem in de automaat, als eerste moet de koppelingsdruk gemeten worden, als dit te hoog is dan moet het kleppen huis vervangen worden, kleppenhuis kost ongeveer 600 zonder montage.
Word het hier niet beter van dan zou de bak uit elkaar moeten en de koppelingsplaatjes die in deze automaat zitten moeten worden vervangen.
En dat is ook behoorlijk prijzig.
Al met al een behoorlijke investering om het op te lossen.
